Released June 2012, Model A1278. Intel processor with Turbo Boost, Up to 512 MB DDR5 Video RAM
1171 Perguntas Ver todas
Pourquoi mon rétro éclairage d'écran ne fonctionne plus?
Bonjour,
Alors voila j’ai changer le disque dur de mon macbook pro 13 pouces pour un SSD, il y a 1 mois. jusque la RAS.
Mais il y a peu mon écran est devenu tout noir. En me renseignant sur le web j’ai essayé de mettre mon flash de téléphone à travers la pomme (derrière l’écran) et en effet, lorsque le mac est allumé, j’arrive à distinguer mon bureau et à naviguer sur le mac. Mais lorsque je veux augmenter le rétro éclairage, rien ne se produit. Il semble donc que ce ne soit pas un problème de “l’écran en lui même” mais plutôt du rétro éclairage led de l’écran.
Je l’ai amené chez apple qui ne me propose qu’un changement d’écran (hors de prix).
J’ai mis la main sur un écran d’un macbook pro (même génération, mi 2012) qui était à l’abandon mais qui fonctionnait. Je me suis donc lancé dans l’échange des 2 écrans. Après démontage et remontage, je rallume le mac et …. même soucis avec le deuxième écran … Le pb semblerait non pas venir de l’écran mais peut être du mac ? un connecteur ?
Avez vous des idées ? Merci de vos retour !
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
Free shipping on all orders over US$100 or containing a Pro Tech Toolkit!
Visite Nossa Loja
1 Solução
Resposta Mais Útil
La probleme peut venir:
de connecteur de l’ecran, a verifier si y’a pas des pins tordues ou casse (blue)
du fusible de retroeclairage (jaune)
ou du chip de gestion du retroeclairage (rouge)
Avec un multimetre on peut verifier fusible et connecteur
Les pins du retro sur connecteur sont le 21 et 22 de la droite vers la gauche ou les 9 et 10 de gauche vers la droite :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Comentários:
Merci de ta réponse qui est bien précise.
Concernant le connecteur, je n’ai pas vu de soucis.
Concernant le chip de gestion ou le fusible, sais tu si ca se change facilement ??
por
Tout est facile si tu la deja fait.
Avant essayer de remplacer faut vérifier d'où vient la problème, une fusible reste plus facile a remplacer qu'un chip.
Pour un chip il te faut une station a air chaud et un fer a souder, pour le fusible tu peut le fair avec un fer a souder
por
Adicionar a sua resposta
locam será eternamente grato(a).
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Todo: 216
