Ir para o conteúdo principal
Model A1502 / 2.6 GHz (Turbo Boost up to 3.1 GHz) or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 3.3 GHz) dual-core Intel Core i7 processor with 4MB shared L3 cache.
494 Perguntas Visualizar todos
MBP não retorna do modo suspenso.
Pessoal, tenho um MBP que não está mais retornando do modo suspenso. Sempre que eu fecho a tampa, desconecto o cabo de energia e deixo ele assim de um dia para o outro, o mesmo não volta, vejo que o logo da apple fica ligado quando levando a tampa e a tela fica toda escura dando a impressão que o mesmo está ligando novamente, mas não volta. Tenho que desliga ele no botão power e liga-lo novamente.
Recentemente eu troquei o SSD de 120GB por um de 480GB.
Já reinstalei o High Sierra nele.
Por favor, me ajude a solucionar este problema.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Olá tudo bem!
Vou te dar umas instruções para inicio ok!
Veja bem, se você trocou o ssd de 120, e instalou um maior, tenho que te perguntar o seguinte: Esse defeito reclamado passou a apresentar-se, depois da troca do SSD ? Você observou isso!
Caso seja sim sua resposta , e ainda tenha o SSD 120 intacto volte ele para a maquina novamente ai você terá uma conclusão dessa anomalia !
Tipo: Talvez você não criou uma imagem correta da SSD de 120 para a nova SSSD, por isso talvez exista alguma falha ok
Meu conselho é Fazer primeiro esse retorno da SSD de 120, para obter um analise de como se comporta esse defeito reclamado isso é se você ainda possuir a referida SSD 120 ok! Boa sorte .
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Fiz conforme você falou, deu certo.
O problema está neste novo SSD que instalei, penso que por ser um de tamanho maior esteja consumindo mais energia e com isso fazendo com que a bateria não consiga gerenciar.
por
Celly,
Me desculpa responder só agora.
Mas o problema começou depois que instalei o SSD novo.
Já reinstalei o MacOS (Mojave) no SSD novo.
Mas o erro persiste, vou agora fazer o que você recomendou. Vou utilizar a SSD de 120GB.
Assim que obtiver o resultado, informo aqui.
Abraços
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
David Monteiro será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 96
