"Battery Is Not Charging" nach Einsetzen einer neuen Batterie
Modell: MacBook Pro 13'' - Mid 2012 Unibody
OS : High Sierra (10.13.1)
Hallo zusammen,
ich habe just den von ifixit für meinen MacBook Pro angebotenen Akku eingesetzt (https://eustore.ifixit.com/Ersatzteile/M...) und seitdem das Problem gehabt.
Das Batteriesymbol neben meinem %-Ladungsindikator oben in der Leiste blinkt 13 Mal langsam abwechselnd h ell und dunkel, bleibt dann etwa 8 Sekunden lang dunkel und der Zyklus geht von vorne los, insgesamt dauert ein Blinkzyklus ~33 Sekunden. Beim Draufklicken auf das Symbol kommt die Meldung "Battery Is Not Charging" (Hab das Betriebssystem auf Englisch gestellt). Synchron zum Blinken der Anzeige blinkt auch das angesteckte Ladekabel rot und grün und bleibt 8 Sekunden grün.
Zwischendurch mal bekomme ich anstatt "Battery Is Not Charging" beim Draufklicken die Meldung "More than 10 hours", was beim nächsten Draufklicken aber schon wieder weg ist.
Der Akku funktioniert an und für sich, beim Abnehmen des Ladekabels läuft der MacBook weiter.
Ich kann das Ladekabel als Fehlerquelle ausschließen, habe schon mehrfach meinen alten Akku zum Testen wieder eingebaut und alles war in Ordnung.
SMC habe ich mehrfach geresettet, ebenso NVRAM.
Jemand ne Idee?
Esta é uma boa pergunta?
1 comentário
Moin und besten Dank für die sehr gute Beschreibung - ich habe exakt das gleiche Problem.
Christoph
por Christoph Schulmann
