Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook 6930p announced in September 2008 and was one of the first generation EliteBook laptops. It was advertised as the first laptop to break the 24 hour battery life barrier.
18 Perguntas Visualizar todos
Wie komme ich an die c-mos batterie?
Das Bios ist Passwort geschützt, welches mir beim Kauf nicht gesagt wurde. Darum möchte ich die c-mos entfernen um das Passwort zu löschen. Frage ist, wie komme ich an besagte Batterie dran?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Der einfachste Weg wird sicherlich sein den Vorbesitzer nach dem Passwort zu fragen.
Sollte dies nicht mehr möglich sein wirst du die Tastatur ausbauen müssen denn dahinter versteckt sich die RTC Batterie
Ich schicke dir mal das Handbuch in Englisch dort ab Seite 65 kannst du den Anleitungen folgen
ManualsLib - Makes it easy to find manuals online! - elitebook_6930p.pdf
Viel Glück
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Häufig reicht das entfernen der Batterie aber nicht. Du wirst den Bios Chip löschen müssen.
Dafür musst du aber erstmal wissen welcher verbaut ist und dann eine anleitung suchen wie du diesen löschst.
Meist werden 2 kontakte des Chips kurzgeschlossen und der Bioschip so resetet.
lg
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
hjulke será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 90
