Ir para o conteúdo principal
Mid 2009 Model A1278 / 2.26 or 2.53 GHz Core 2 Duo processor EMC 2326
745 Perguntas Visualizar todos
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen
Nach dem Austausch des Akkus, mit einem von Fixit angeboten Akku, konnte der Mac 2x
geladen werden.
Jetzt ist es nicht mehr möglich den Akku aufzuladen.
Habe bereits ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung.
Könnte es sein, dass der neue Akku defekt ist?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
3 comentários:
Die Lampe /LED am Ladestecker geht nicht an!
por
Neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen, gut
por
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Hallo @reussera
Falls das MBP funktioniert wenn es am Strom angeschlossen ist, dann lade dir doch mal die App CoconutBattery runter, damit kannst du genau sehen, was mit dem Akku los ist, dadurch bekommst du dann erstmal einen Überblick darüber, ob es ein Akku-Problem ist oder ob der Fehler woanders liegt.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Leider ist das Betriebssystem nicht kompatibel mit Coconut.
Nach dem zurücksetzen des SMC konnten wir den Akku erneut laden.
Fehler tritt allerdings erneut auf.
por
Hallo Andreas,
welche Systemversion hast Du denn?
por
Hallo Andreas,
ich würde in so einem Fall den SMC zurücksetzen. Dabei handelt es sich um das Powermanagement Deines Rechners.
Hier findest Du die offizielle Anleitung von Apple für solche Fälle:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Viel Erfolg
Georg
Pontuação 0
1 comentário:
Danke für die Info, habe es den SMC nach der Anleitung zurückgesetzt.
Allerdings tritt das Problem weiterhin auf.
por
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Andreas Reusser será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,739
