Es compatible la pantalla de iPhone 8 plus con la del iPhone 7 plus?
Muchachos tengo la consulta porque he visto las 2 pero no he tenido la oportunidad de hacer la prueba.
Tienen las mismas posiciones y los conectores se ven muy similares, por lo que no estoy seguro si importar las de un modelo o las del otro.
Cualquier respuesta sobre el tema es bien recibida muchas gracias!
Esta é uma boa pergunta?
7 comentários
Hola! Quería saber si puedo usar de un 7 plus que no anda por problema de placa el módulo y el botón home en mi 7 plus el cual se me rompió la pantalla?
por ariel romero
Por favor quisiera saber si se puede adaptar una batería de 8plus a un 7plus y como hacerlo gracias
por Jessi Ramos
Yo no me arriesgaría y no haría este tipo de manipulación. Una vez intenté poner una batería de iPhone 8 en un iPhone 7 y entonces todo mi teléfono dejó de funcionar correctamente, ni siquiera pude abrir la app ajax para desactivar la alarma del garaje . Aunque parezca que es solo cristal, pero hay muchos sensores ahí dentro, y después de un cambio así puede que el touch id deje de funcionar.
por Ralph Kuester
@ariel romero No, el boton es digital, y no te vale para otro
por Eduard
@Jessi Ramos No, tienen diferentes conectores, mas facil y barato, comprar la bateria adecuada. O si no para no dañar el telefono, llevar a algun SAT
por Eduard
Exibir mais 2 comentários
