Ir para o conteúdo principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
iPad Air Wi-Fi + Cellular, model no. A1475. Available in Space Gray or Silver, with 16/32/64/128 GB configurations.
109 Perguntas Visualizar todos
iPad kommt nicht aus dem Wartungszustand heraus!?
iPad Air A1475. Das Pad bleibt schwarz, lässt sich nicht einschalten, lädt nicht an der Steckdose - auch nicht über Nacht.
Alldings am Mac angeschlossen, wird das Gerät im Wartungszustand erkannt, die Wiederherstellung läuft bis der Apfelauf dem iPad-Display erscheint, er bleibt eine Zeit, dann erlischt der Bildschirm und das iPad ist wieder im alten Zustand. Es erscheint der Fehler 4015. Einschalt+Laut+Hometaste funktionieren, weil ich damit iTunes aufrufen kann.
Was kann der Fehler sein?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 Respostas
Chosen Solution
Moin,
Hast du es mal mit einem anderen Lightning Kabel versucht?
Pontuação 0
Pergunta Mais Útil
Hi,
so einen Fehler hatte ich noch nicht, aber wenn man das googelt kommt man u.U. auf einen Nand Speicher Fehler, bei einigen anderen Geräten auch verursacht durch ein Problem mit der Frontkamera.
. .. aber nur eine Vermutung.
Pontuação 1
Danke, Linuxpaul!
Habe einen Fehler bei der Fehlerbeschreibung gemacht! Es ist nicht der Fehler 4015, sondern 4014!!
Pontuação 0
Add your answer
Reinhold Nasshan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 85
