Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
Comment réparer un iPhone 7 qui bootloop?
Bonjour,
après plusieurs semaines de recherches et de bidouillages, je n'arrive pas à réparer un iPhone 7 qui bootloop sans cesse... Je suis très expérimenté en réparation j'en fais depuis un bon bout de temps mais pour le coup je colle sur cet iPhone 7. Je tiens à préciser qu'il n'est pas reconnu par iTunes ni Dr. Fone, ni tout simplement par le PC (Les drivers sont à jour). La flex du connecteur de charge est courbée mais je ne pense pas que se soit le problème puisque quand je le connecte à une prise murale ou bien au pc, il boot. Je ne pense pas non plus à la batterie puisque j'ai réussi à le démarrer sans le connecteur de charge. Si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ou bien si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Merci!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
Bonjour,
Comme vous le savez il y a plusieurs possibilités qui expliquent un bootloop:
-Le jailbreak ...
-Les vis fixant les protections des connecteurs de l'écran sont mal remises ( mauvaises vis au mauvais endroit endommageant les carte mère)
Avez-vous essayé un autre écran ? j'ai aussi eu ce soucis et cela venait du fait de l'écran.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
4 comentários:
Bonjour,
Merci de la réponse ! L'iPhone est neuf, il a jamais été ouvert (sauf par moi pour voir si dedans tout était ok, et évidemment il était neuf donc tout était ok). Le problème c'est qu'en plus il n'est pas reconnu par l'ordinateur donc je ne peux carrément rien faire ! Je ne pense pas que ça vienne de l'écran vu qu'il est neuf et comme je lai dis précédemment il n'a jamais été ouvert.
Peut être devrais-je essayer de le démarrer sans écran pour voir si justement ce serai le problème puisque pour l'instant je ne peux pas me procurer d'écran ?
Merci
por
Oui je pense qu'il faut essayer sans l'écran. Procéder par étape afin d'éliminer les pannes potentielles une à une.
Par contre si il était neuf pourquoi ne pas l'avoir emmener directement en SAV à Apple pour bénéficier de la garantie ?
por
D'accord j'essayerai, je bosse dans une entreprise de reparation je suis en stage et pour l'instant c'est les vacances scolaires donc je vais attendre au lieu de payer des pièce! Le problème c'est que la garantie venait juste d'expirer donc pas moyen de l'emmener chez apple sinon grosse facture de réparation !!
por
La garantie Apple est de deux ans , pas un an !
Mais maintenant que vous l'avez ouvert , c'est fichu.
por
Bonjour,
Est-il reconnu si vous le démarrez en DFU ?
Pontuação 0
2 comentários:
Malheureusement pas de reconnaissance en mode DFU non plus ! Je vais remplacer batterie + connecteur de charge je pense que c'est ça qui pose problème (?)!
por
Bonjour,
@Anon'ymous Je sais que cela date d'il y a trois ans maintenant mais cela venait-il de la batterie + connecteur de charge du coup ?
por
Salut, deconnecte la batterie, puis le flex de la camera frontale, reconnecte la batterie en laissant la camera frontale deco et ca devrait marcher.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Anon'ymous será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,436
