Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
Touch ID ohne Funktion zusätzlich hoher Energieverbrauch
Hallo!
Ich habe ein gebrauchtes iPhone 5s gekauft. Der Vorbesitzer hat ein neues Display eingebaut, worüber ich mich zunächst gefreut habe. Allerdings wurde mir später bewusst, dass dadurch auch der Touch ID Sensor nicht mehr funktioniert.
Ebenfalls habe ich bemerkt, dass sich das iPhone schnell entleert, bzw. eine hohe Nutzungsdauer anzeigt, obewohl das Handy kaum benutzt wurde. Sozusagen Standbyzeit gleich Nutzungszeit.
Ich dachte erst an einem Softwarefehler oder einen kaputten Akku. Allerdings befindet sich das Gerät mittlerweile auf iOS 11.0.3 und wurde über iTunes als neues Gerät konfiguriert. Zum anderen habe ich einen neuen Akku eingebaut.
Nachdem ich nun das Kabel zum Homebutton getrennt habe, hielt der Akku wieder so lange, wie er sollte.
Jetzt ist die Frage, wie das Problem zu beheben ist. Liegt es am Homebutton? Soll ich den wechseln? Oder lässt sich der Fehler nur durch einen von Apple eingebauten Homebutton mit funktionierendem Touch ID beheben? Hierauf könnte ich jedoch auch verzichten.
Danke für eure Antworten!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Hi,
ich würde es mit einem neuen HomeButton versuchen,
da TouchID eh nicht mehr funktioniert.
Das Kabel ist für mich immer eine Fummelei und beim
ersten Mal habe ich es auch zerstört.
linuxpaul
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Daran lag es. Ich habe den Homebutton gewechselt und ein normaler Stromverbrauch hat sich eingestellt. Danke!
por
Das hört sich ganz nach einem durch das Display verursachen Kurzschluß an. Dieser wird meistens durch falschen oder unvorsichtigen Zusammenbau am Abschirmblech im Bereich der Flexkabel verursacht.
Wenn möglich mit Originaldisplay testen!
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gerold598 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 686
