Ir para o conteúdo principal
plan de démontage Ps4 CUH-1216B
bonjour, je recherche les plans ou un tuto pour pourvoir démonter ma PS4 1216B différente de la version 1216A qui a 4 vis derrière car la version 1216B n'a que 2 vis donc impossible , je recherche ça pour pouvoir nettoyer mon ventilo,meri
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Bonjour, à l'arrière tu as 2 vise noir à enlever, ensuite le capot est simplement clipper, il te suffis de le faire bouger de gauche à droite (vas y doucement pour ne pas éclater les attaches) . Une fois démontait pense aussi à bien souffler sur l'alimentation et pas seulement sur les ventilos car la poussière se stock dedans. N'hésite pas à y aller à l'aspirateur. ;)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
@benji4962 Moi c’est le modèle CUH-1216A et je crois que j’en suis le seul à avoir ce modèle car personne parle du démontage de cette PS4 car elle a que 2 vis derrière et comme tu as dit je n’arrive pas’ a les éclipser je pense pas qu’on puisse de gauche à droite donc j’ai essayé de tirer un peu sur le’ capot du bas mais sa a du mal à s’enlever et j’ai peur de la casser donc si tu’ connais une solution tu me sauverais la vie car je suis au bout de ma vie la ^^
por
Bonjour Robin excuse mon retard de réponse à ton message, tu devrais je pense vraiment essayer de retirer le capot en forçant légèrement, je sais à quel point les consoles de chez Sony sont très durs à démonter, j'ai déjà eu le tour avec plusieurs Manette V2. Il ne faut pas hésiter à forcer tu ne risque pas de casser autrement, avec un tournis plat tu peux essayer en allant doucement de soulever le capot en donnant plusieurs coups façon pied de biche, au fur et à mesure le capot se retirera tout seul. Je pense que depuis le temps tu as du réussir, je l'espère mais au cas ou et bien voilà c'est cadeau.
por
Salut, après 200 tentatives je n'y arrive toujours pas pourtant j'ai fait exactement comme tu as dit
por
Salut je viens de trouver cette vidéo celle là seul vidéo que j'ai trouvé qui correspond à la 1216 elle est en russe mais c'est largement comprensible
https://youtu.be/EKkSW3SrI-4
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Romuald iodice será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 6,656
