Ir para o conteúdo principal
Drucker Tintenkissen Lebensdauer am Ende
Im Drucker Display erscheint die Fehlermeldung: Drucker-Tintenkissen am Ende der Lebensdauer. Kann man das reparieren, oder lohnt sich das nicht mehr, da ja ein neuer Drucker nicht so teuer ist, abgesehen von der Umweltbelastung durch nicht reparaturfähige Wegwerfmodelle.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 7
Adicionar um comentário
5 respostas
Solução escolhida
Hallo "Lauf",
das ist ein häufig auftretendes Problem... Und gut, dass Du schon gleich die Umweltbelastung durch Wegwerfmodelle ansprichst... Sehe ich auch als eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft an.
Aber nun zu Deinem konkreten Waste-Ink-Behälter-Problem:
Es gibt dazu einige Reparaturanleitungen im Netz. Ich habe Dir mal zwei Videos (eines auf Deutsch, eines auf Englisch) herausgesucht. Es handelt sich im deutschen Video um das Nach-Nachfolgemodell Epson XP-810 - aber Du wirst das auf Deinen Drucker übertragen können.
Das zweite (englische) Video dreht sich um den Nachfolger Deines Modells: XP-750.
https://www.youtube.com/watch?v=61M6xSfl...
https://www.youtube.com/watch?v=yfQe5eDh...
Das Entscheidende ist nach der Reinigung / dem Austausch des Resttinten-Behälters: Der Reset des Druckers!
Den könntest Du auch ohne Reinigung / Austausch vornehmen und der Drucker würde wieder funktionieren – aber die Gefahr erhöht sich, dass der Resttintenbehälter "überläuft" und dann Schäden anrichten kann oder Deinen Schreibtisch verschmutzt. Besser ist die Reinigung / Austausch!
Zum Schluss noch ein arte-Film, der sich mit der geplanten Obsoleszenz beschäftigt - also der Grund, warum wir immer wieder aufgefordert werden, noch funktionierende Geräte wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen "Kaufen für die Müllhalde". Der Film beginnt gleich mit einem Druckerproblem ;-) :
https://www.youtube.com/watch?v=zVFZ4Ocz...
Liebe Grüße
Georg
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
5 comentários:
Müllhaldevideo nicht mehr verfügbar
por
Ja, das wechselt immer mal, da die Urheberrechte bei arte liegen...
Aber eine einfache Suche nach "Kaufen für die Müllhalde" bringt sofortigen Erfolg ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=ypEODEfk...
por
Hallo GeorgG, ich habe das gleiche Problem mit meinem Drucker wie ,,Lauf".
Ich habe bereits wie im Video dargestellt das Tintenkissen durch Watte ausgetauscht. Danach wollte ich das ink level mit dem Wic reseter reseten, aber das Programm hat angezeigt, dass meine Version vom drucker (Epson 860) nicht durch das Programm unterstützt wird. Desweiteren habe ich festgestellt das ich den Status Monitor 3 nicht deaktivieren kann, was eigentlich bei allen vorläufer Modellen möglich war. Hast du eine Idee was man da machen kann, ich habe nämlich keine %&^* 80-100 Euro für eine unnötige Reperatur auszugeben geschweige den den Durcker zu ersetzen.
Würde mich riesig über deine Hilfe freuen.
por
Hallo Mathis, nein, das tut mir Leid, dass ich Dir da nicht wirklich weiterhelfen kann. Meines Erachtens kannst Du das Resttintenstandsproblem auch direkt über das Druckermenü (über das Tastenfeld des Druckers) resetten.
Sorry, dass die Antwort so spät kommt – hatte keine Benachrichtigung über Deine Anfrage erhalten...
por
Anschauliches Video auf dem mitgeteilten Link. Vielen Dank für den Tipp, der sehr hilf- und aufschlussreich ist!
Pontuação 0
Danke, diese Beschreibung hat mich motiviert schon mal das Tintenkissen selber zu entleeren und mit Watte vollzustopfen, allerdings kann ich meinen Epson ET 2500 nicht resetten. Gibt es da kostenlose Software?
Oder vielleicht über die Tasten am Gerät? Display hat er keines …
Pontuação 0
1 comentário:
Schau mal hier:
https://printerkeys.com/reset-epson-et-2...
Aber: Virenscanner unbedingt einschalten!!!
Weiß nicht, wie sicher diese Seite ist!
por
versuch es mit https://www.2manuals.com/product_info.ph.... Hier findest du Wic reset utulity, kostet zwar 5 $, aber den kannst du dann immer wieder verwenden. Und der geht für deinen Drucker, d.h. alle Epson Drucker
Pontuação 0
also ich habe nun nach 4 Monaten wieder das Problem und habe den Drucker in der Zeit 1 Dokument gedruckt. wollte gerade nur eine Kopie machen und nichts geht Tintenkissenservice, es nervt und geht langsam ins Geld das ich nicht habe da ich schwer krank bin.
werde das teil nun wegschmeißen und mir einen hp wieder holen, hatte davor 16 Jahre einen all in one und hatte nie Probleme mit dem gerät. Nie wieder Epson.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Lauf será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 368
Duração total: 70,274
