Helemaal geen geluid meer
Als ik mijn jbl aandoe dan hoor ik helemaal geen geluid ook als ik hem verbind en als ik muziek op zet dan hoor ik ook geen geluid als ik hem uit doe hoor ik ook niks
Esta é uma boa pergunta?
Ik had net hetzelfde probleem, maar heb het opgelost! De box zelf werkt nog maar er komt geen geluid uit! Het eerste wat je moet doen is je box helemaal uit elkaar halen (hoe je dit doet heb ik gevonden via een filmpje op YouTube). Wanneer de box helemaal uit elkaar is gehaald kijk je binnenin of er iets los of verzchoven zit. Meestal is het een klein zwart blokje met het getal 100 erop dat verschoven is doordat het is losgekomen. Zet dit terug op zijn plaats! Je weet wanneer het terug goed staat als er weer geluid uit de box komt. Wanneer het terug goed staat lijm je het blokje ook best vast op de plek waar het goed staat! Probleem opgelost
Esta resposta foi útil?
Dag Tim,
Je kan best je toestel eens openvijzen om te analyseren wat het probleem kan zijn. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken, waaronder een kapotte weerstand of een afgebroken blokje.
Zie onder meer Why is my jbl charge 2 without sound en JBL speaker kapot! binnenkant kapot?.
Succes,
Maarten
Hallo ik heb dit probleem ook bij min charge 3. alles gaat aan en verbind maar er komt niks van geluid uit…. Wat kan ik hier aan doen bij een charge 3?
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 55
Duração total: 11,195
