Pular para o conteúdo principal
The PSP 300x was released in the U.S. on the 15th of October 2008. Repair of this device requires only common tools.
22 Perguntas Ver todas
Meu psp não liga mais!
Preciso de ajuda!!!!
Meu PSP de modelo 3001 não está mais ligando. Quando tento ligalo ele apenas pisca uma vez a luz verde e a que informa que o memory stick está em leitura , e começou depois que eu o coloquei em sleep mode ainda no menu inicial, depois quando tentei ligar ele estava como se não estive conseguindo ligar. Porém a bateria ainda carrega.
Já tentei tirar, colocar,trocar a bateria e o memory stick. Entrar no recovery mode , fazer hard reset, conectar ele no carregador sem a bateria. Mas nada funcionou....
Ele tem apenas o programa de desbloqueio 6.61 pro-c é não é permanente
Atualização: por um curto tempo (aprox. 15 sec) ele ligou normalmente ,mas em seguida desligou com o mesmo problema.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
Apple Watch Kits
Screen and battery repairs just got easier.
Comprar agora
Apple Watch Kits
Comprar agora
1 Solução
Resposta Mais Útil
Bom dia Amigo !!
há quanto tempo você possui esse psp ? já fez troca de algum componente ?
você tem outra bateria pra testar ?
Se tiver outra bateria, teste com ela.
Poste aqui o resultado.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Comentários:
Sim já tentei com outra bateria.
E já faz 2 anos que tenho esse PSP , tendo apenas trocado a tela de LCD.
por
tenta fazer o seguinte, tira a bateria deixa sem ela uns 2 minutos, dai coloca de novo, e nao tenta ligar, já liga ele na tomada direito, espera mais uns 2 minutos dai tenta ligar ele, mais assim que ligar na tomada a luz laranja tem que acender, se nao, ache um colega que tenha um PSP e experimente com o carregador dele, se nao der experimente com a bateria e carregador dele, creio que o problema esteja no carregador ou bateria.
por
Desculpe amigo mas também já tentei com outro carregador e bateria.
A luz laranja acende normalmente quando ele tá carregando, só a verde que acende por meio segundo e apaga na mesma hora quando tento liga-lo.
Ele está como se não estive conseguindo ligar ,como se algo estivesse o interrompendo.
por
Um técnico me disse que talvez seja a placa mãe o problema, mas para isso teria um custo alto para trocar.
Caso não seja possível outra solução vou escolher por comprar outro mesmo que usado.
por
é amigo o defeito está na placa, se você souber testar componentes baixe o esquema elétrico do psp, e teste com o multimetro, senaõ recomendo levar em uma assistencia técnica ou comprar outra placa. Boa Sorte !!
por
Adicionar a sua resposta
theo será eternamente grato(a).
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 153
Todo: 1,794
