Ir para o conteúdo principal
No arranca incluso cambiándole la placa base
Tengo un Macbook Pro de 2008 que creo que está afectado del problema del chip gráfico de NVIDIA GeForce 8600M GT, la pantalla se fue a negro y el ordenador hace por arrancar (leds encendidos, arranque del HDD, ventiladores del procesador, arranque de superdrive), pero no pasa de ahí. Tampoco suena el sonido de arranque normal en Mac ni tampoco ningún pitido.
He comprado otra placa base y tras instalarla el problema sigue siendo el mismo y creo que, descartando, puede tener algún otro problema que sea del tipo eléctrico pero a la hora de mirar diagramas de las partes del portátil no encuentro cual puede ser el motivo, porque tampoco da señal a través del puerto DVI. He probado poniéndole y quitándole RAM, HDD, superdrive, monitor, batería, y nada. ¿Puede ser que la segunda placa base esté defectuosa?
Espero vuestra respuesta y os agradezco la utilidad de esta página.
ACTUALIZO: La nueva placa base que he comprado lleva la revisión 2 del chip gráfico de NVIDIA ya instalada, tampoco funciona.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
Al final tuvo solucion?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
No, he pedido una nueva placa base. Os comentaré que tal ha ido ese cambio.
por
Solucionado con una nueva placa base. Hay que fijarse bien a la hora de adquirirlas que tengan instalado de fábrica la versión 2 del chip gráfico y que no se trate de un reballing, al menos con eso me he quedado más tranquilo. Al portátil le quedan unos cuantos años más de vida XD.
por
buenisimo entonces!
por
Estoy en tu misma situación y con el mismo modelo de ordenador, compraré una placa base haber si soluciono el problema, por cierto ¿cómo saber si el chip gráfico es el que viene de fábrica o se ha arreglado mendiante reballing?
Pontuação 1
5 comentários:
Normalmente el vendedor sabe de qué fecha es la placa, pero como mejor te aseguras es cerciorándote de que lleva la versión 2 del chip gráfico que daba problemas, que en este caso es el G84 603 A2. Son placas algo más caras cuando las encontré por Aliexpress pero son de mayor garantía ya que no han sido modificadas posteriormente. Te dejo un enlace del vendedor con el que lo conseguí yo para que veas el modelo y características que podrían servirte para un A1260:
Placa de 2,5 GHZ: http://bit.ly/2iGxwuC
Placa de 2,6 GHZ: http://bit.ly/2yHqbWt
Espero que tengas suerte.
por
Muchas gracias por la información, aprovecharé en Aliexpress el 11-11 que hay descuentos y ya te contaré. Antes probaré lo de meter la placa en el horno, total no pierdo nada, lleva el ordenador parado 2 años desde que se estropeó, y por probar no pierdo absolutamente nada, sino funciona esto, la compro en Aliexpress.
De nuevo muchas gracias David.
por
He visto esta en Aliexpress:
Placa de 2,6 GHz: http://bit.ly/2Al13kM
¿Es la misma que la tuya? Es que es un poco más barata que los enlaces que me pusiste tú.
por
Como solución provisional y para rescatar datos puede valerte lo de meterla en el horno o incluso con un secador. He mirado el enlace pero no especifica si trae la primera versión o la segunda del chip gráfico, por lo que tendrías que preguntar directamente al vendedor. El tema es que la versión 2 fue la revisión que tuvo que hacer Nvidia tras las quejas de Apple y solucionaba ya el problema de fábrica, por lo que se fabricaron placas solamente para repuesto como extensión de la garantía que hubo en ese momento.
por
Al final anoche me decidí a hacer un buen menú al horno, y metí la placa a hornear, la protegí toda con unas capas de papel de aluminio excepto el chip de la gráfica, 200º y 10 minutos después estaba lista la cena. Volví a montarlo todo y......
Tachán!! El ordenador encendió normalmente, se veía la pantalla perfectamente, no me lo creía, después de tres años usando el ordenador de pisapapeles, había resucitado, ¡¡increíble!!
Ahora instalando OSX El Capitan y haber cuanto dura la gráfica. Así que de momento espero para comprar otra placa.
Todavía no me lo creo, si lo se lo hubiera hecho hace 3 años, pero claro cualquiera se atrevía meter la placa en el horno, me sonaba a tomadura de pelo total.
por
Yo tengo un a1226 y sufre de la grafica, tenia problemas al encender (no encendia) le di con la pistola de calor pero de vez en cuando vuelve el problema, probare a hornearlo a ver
Pontuação 1
2 comentários:
Al final tuve que ponerle otra placa nueva que lleva la V2 del chip gráfico. Ha sido más práctico y sin problemas.
por
si, mucho mas practico, pero cuanto te costo? a que precio la conseguiste aproximadamente?
Un saludo!
por
Adicionar a sua resposta
mdmorenor será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 625
