Ir para o conteúdo principal
A linha de laptops MacBook Pro da Apple foi concebida para usuários avançados e profissionais. Atualmente, a linha MacBook Pro inclui as variantes de 13, 14, 15, 16 e 17 polegadas, com revisões maiores definidas pelos designs Pré-monobloco (original), monobloco, tela Retina, Touch Bar e SOC (system-on-a-chip).
19981 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
I need to replace the disk drive
when i load the disk to install a program the drive is not reading its just spinning and then it spits the disk out
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi, I am including a link to help you identify which MBP you have. Click on the unit that matches your and click on it. Then select replace optical drive replacement for a guide on replacing your drive. Go slow and be careful--you should be fine. I will also include a link for the part. Please confirm you have the correct part selected with ifixit before ordering.
MacBook Pro
http://www.ifixit.com/Mac-Parts/MacBook-...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
where do I find this MBP
por
MBP stands for Mac Book Pro--if you click on the link it will take you to a page where you can identify which one you have. Then click on that link and select optical drive replacement and you should be good to go. Its the top link--MacBook_Pro.
por
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 667
