Ir para o conteúdo principal
Model A1286. Released February 2011 / 2.0, 2.2, or 2.3 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
586 Perguntas Visualizar todos
Blocage durant le démarrage
Frech: Au démarrage apparait la pomme et la barre de chargement. Le chargement s'opère jusqu'à la moitié du chemin et tout disparait, laissant l'écran allumé sans rien. Quelques secondes plus tard les fans s'activent sans autre avancement.
J'ai pensé que ça pourrait être une question de pâte thermique. J'ai donc démonté l'ordi et remplacé la pâte thermique, mais sans succès.
Dois-je conclure au remplacement de la carte-mère ou s'il peut y avoir autre chose que je peux vérifier pour identifier ce problème ?
J'ai absolument besoin de cet ordinateur puisque je coordonne un réseau de points d'accès sans fil communautaire…
Merci de votre aide !
English: At start-up appears the apple and the loading bar. Loading takes place halfway and everything disappears, leaving the screen turned on with nothing. A few seconds later the fans are activated without further advancement.
I thought it could be a matter of the CPU overheating. So I disassembled the computer and replaced the thermal paste, but without success.
Do I have to make a replacement for the motherboard or can there be anything else I can verify to identify this problem?
I absolutely need this computer because I coordinate a network of community wireless access points ...
Thank you for your help !
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Branchez un disque dur externe dans le port USB, maintenez l'option sur le démarrage et essayez de démarrer dans ce. Si cela fonctionne, le problème sera avec l'ancien disque dur.
S'il n'est toujours pas démarrer, il est très probable qu'un problème de GPU. Si tel est le cas, vous avez probablement un modèle 2011. Essayez de le prendre à Apple et voir si elles peuvent aider, car ils ont eu une fin de programme de prolongation de réparation de l'année dernière.
Plug an external hard drive in the USB port, hold option on boot and try to boot into this. If this works, the issue will be with the old hard drive.
If it is still not booting, it is very likely a GPU issue. If this is the case, you probably have a 2011 model. Try taking it to Apple and see if they can help, since they did have a repair extension program close end of last year.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
7 comentários:
@reece a parfaitement raison et je pense que c'est une question de GPU du modèle 2011 plutôt que de système. Cependant il n'en couterait rien d'essayer avec un disque externe. Et malheureusement pour le 2011, Apple a arrêté le programme de remplacement le 31 Décembre 2016.
Note: au cas ou votre modèle est en fait un 2010, il est possible de le réparer à coût très acceptable et la réparation sera durable.
I believe @reece nailed it and that it is indeed a faulty GPU. If it is a 2011 model, Apple unfortunately stopped the free replacement program as of December 31, 2016. If it is a 2010, it is perfectly reparable at an acceptable cost and if done properly, it is a lasting repair. We've been doing them for the past 2 years with a 100% success rate and no warranty returns so far!
por
Mon modèle est un Early 2011… Donc pas de chance de recevoir du support de Apple… J'ai effectivement tenté de le démarrer avec une clef USB bootable ainsi qu'avec un disque dur externe bootable (Copie back-up de mon disque dur) mais j'ai le même effet. Je viens de tenter de le redémarrer en mode sans échec… Il télécarte plus longtemps (la barre de chargement se noircie presque a complet) mais ça s'arrête avant le fin et l'écran reste blanc.
Dois-je en conclure que c'est la carte-mère ??
por
@snoro Oui, c'est un problème avec le GPU sur la carte mère. Apple avait un programme expiré, car il s'agit d'un problème de fabrication, mais s'ils ne vont pas aider maintenant, j'imagine que la meilleure option est de le vendre sur eBay pour les pièces de rechange (ne pas commander un conseil de remplacement, problème très commun et se reproduira) . Peut-être @mayer aura plus de perspicacité si vous pouvez avoir un certain retour avec Apple?
Yes, it is an issue with the GPU on the motherboard. Apple had an expired program since this is a manufacturing problem, but if they will not help now, I imagine the best option is to sell it on eBay for spares (don't order a replacement board, very common issue and will happen again). Maybe @mayer will have more insight into whether you may have some comeback with Apple?
por
@snoro, vous dites que les fans s'activent. Vous voulez dire à fond? Elles semblent monter au régime maximum? En ce cas il se peut qu'au lieu de GPU, vous ayez une défaillance du circuit de SMC de l'ordinateur. Ceci peut résulter d'une défaillance spontanée, mais c'est beaucoup plus commun à la suite "d'incidents liquides." Est-ce que vous avez renversé du liquide sur votre ordinateur récemment ou même pas très récemment? Des fois les pannes dues à la corrosion prennent des semaines pour se manifester.. voire des mois.
Are the fans blowing at full speed during the boot attempt? If yes, there is a chance the SMC circuit is hit, and one possibility being due to liquid damage. Did your laptop incur any liquid spill lately? Or even a long time ago, since corrosion sometimes takes weeks or months to cause failures.
por
@rany it's possible, but I would say unlikely considering it is the 2011 15". Even if it was, I would not say it is worth putting the time or money into fixing this model, since pretty much all of them develop the dreaded GPU issues :(
por
Exibir mais 2 comentários
@snoro, Avez-vous essayé de démarrer à partir d'un disque d'installation ou d'un lecteur USB?
Have you tried to boot from an install disk or usb drive ?
Pontuação 3
1 comentário:
por
@snoro , Essayez de démarrer en mode sans échec. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en mettant l'ordinateur sous tension.
Try starting up in safe mode. Hold down the shift key while turning on the computer.
Pontuação 2
1 comentário:
Je viens de tenter de le redémarrer en mode sans échec… Il télécharge plus longtemps (la barre de chargement se noircie presque a complet) mais ça s'arrête avant le fin et l'écran reste blanc.
por
To see if this is machine is included in a Apple Replacement program, please give us your exact machine including the year.
Pour voir si cette machine est incluse dans un programme Apple Remplacement, veuillez nous indiquer votre machine exacte, y compris l'année.
Pontuação 2
5 comentários:
C'est un MacBook Pro 15" Early 2011, Model: A1286
Merci de m'aider !!
por
Programme d'extension de réparation MacBook Pro pour les problèmes vidéo
Votre machine est incluse, mais le programme peut avoir expiré la semaine dernière sur votre modèle. Vérifier avec un ASP
MacBook Pro Repair Extension Program for Video Issues
Your machine is included, however the program may have expired last week on your model. Check with an ASP
https://www.apple.com/support/macbookpro...
por
Un gros MERCI !!! J'ai repérer un ASP de mon coin et j'y vais dès demain matin !!
por
A big thank you !!! I have spotted an ASP from my corner and I'm going tomorrow morning !!
por
Finalement le délais de la couverture du rappel s'est terminée le 1 janvier. Impossible de le faire réparer… Merci encore. Je dois me soumettre à m'en procurer un nouveau et abandonner l'idée d'une réparation...
por
Adicionar a sua resposta
noro será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 436
