Ir para o conteúdo principal
Um videogame de tv fabricado pela Sony Computer Entertainment, também conhecido como PS4. Primeiramente anunciado em 20 de fevereiro de 2013 e lançado em 15 de novembro de 2013.
1696 Perguntas Visualizar todos
Derramei um pouco de água pelos buracos de ventilação laterais do PS4
Olá,
Há três dias atrás minha mãe derramou 1/3 de um copo d'água no meu ps4. A sorte é que a maioria da água caiu longe dele, mas um pouco caiu bem nos buracos de ventilação da parte esquerda do console, exatamente na região onde tem aquele "calombinho" do ventilador.
Vi alguns vídeos de desmontagem e vi que não aparenta ter nenhum componente elétrico sensível naquela parte, mas posso estar errado.
O PS4 estava completamente desligado quando isso aconteceu, e o tirei da tomada imediatamente, tirei o excesso de água com um pano, enrolei ele numa camiseta e botei pra secar num balde de arroz. Está assim faz três dias já, mas como aqui ficou frio de repente, pretendo abrir ele e deixar mais um dia secando em outro lugar mais quente, antes de ligar ele.
Me recomendaram spray pra limpar contato eletrônico, pra passar na placa mãe, mas será que é necessário? Isso previne a oxidação? Mesmo se ele secar completamente, eu tenho risco de oxidar o PS4 e dar um problema no futuro? Existe algo mais que eu possa fazer?
Obrigado desde já!
Imagem abaixo pra mostrar melhor onde caiu a água:
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
6 respostas
Pergunta mais útil
Faça uma inspessão visual. se não ver requicios de agua, pode religar.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Seria bom antes de religar lavar a placa com álcool isopropílico para limpar qualquer conexão que possa ter oxidado
por
jovem é o seguinte aparentemente não tem nada que possa dar um real problema ´lhe aconselho e pensar bem se você quer realmente abrir o console não sei se você é bom em desmontar coisas apesar do ps4 não ser tão complexo assim , estou dizendo que se não for pode causar danos no seu console ja esta seco e a ponto de ligar isso lhe afirmo .
em caso de oxidação acho melhor você checar as grades da area visualmente de vez em quando '' se der uma olhadinha dá pra ver as grades do chassi ' más acho que não será um problema.
Pontuação 0
Amigo você fez tudo certo em se tratando de medida de segurança, ao meu ver!
Porem se ainda tem duvida no que se refere, estar ou não seco a placa ! Então você pode tentar aplicar calor através dessas frestas do aparelho. use um secador de cabelo mesmo, ele pode te ajudar a obter a secagem completa da área atingida! Só tenha cuidado para não super aquecer o plastico do aparelho ok
Depois desse procedimento deixe esfriar um pouco e LIGUE NOVAMENTE O SEU APARELHO e boa sorte !!!
Pontuação 0
Uso alcool isopropilico para este tipo de problema.
Pontuação 0
Eai seu play deu problema depois disso ?
Pontuação 0
1 comentário:
Eai como esta o PlayStation?Ele deu algum poblema depois do ocorrido?
por
Oi Com licença é o meu PlayStation 2 eu deixei cair um pouco de água nele quando eu Tava ajudando a minha mãe arrumar a casa aí eu fiquei muito curioso e preocupado porque caiu água nele e eu queria saber como é que se tira porque eu tô muito preocupado e eu não vou ganhar outro videogame queria saber como eu posso arrumar isso?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Victor Beloni será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 99
Duração total: 11,130
