Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
U2 replaced , battery drain cured but now no charge .
Hi , i changed the u2 on my 5 s which solved the battery drain but now its not charging .
It was charging before i changed the u2 .
Did i do something wrong ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
check Q2 5v charging voltage. (U2) the TriStar is not a charging IC it switches power between ppvcc main and ppvcc batt
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
3 comentários:
100% your issue
por
Thank you , i scraped the under fill off the Q2 chip and it seemed to be cracked in half ! , replaced it and all working again ..
por
Your welcome
por
If your phone is not charging, then U2 is probably not installed correctly. Perhaps some of the balls are shorted along the E75 lines which communicate with the Lightning cable.
Pontuação 1
2 comentários:
Hi , I will try again with another chip .
por
Hi , I have put another chip on but still have the same symptoms , and no i tunes connection .
por
Adicionar a sua resposta
markparnell1972 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 199
