Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3531 Perguntas Visualizar todos
Why is my Vibration not working?
Didn't do anything to my iPhone besides using it like normal. One day, my Vibration fails to work. I tried spamming the ringer button and looked into settings. Enabling/Disabling the ringer in settings makes a weird click sound initially.
I even replaced the Vibrator in the iPhone too see if that was the problem. It wasn't. Not sure what else to do. Any help would be appreciated.
Thank You
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Try to test connection dock of the vabrator maybe it has a small shorted there or dirt if it not work try to the replace new one part
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
OP: Also good thing to check continuity of the vibrator connector points to the ribbon connector pins via a digital multimeter if you have one on the logic board. Should beep to indicate that there is no broken connection between them.
por
Adicionar a sua resposta
TwoJayCee será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 247
