Ir para o conteúdo principal
O Astro Mixamp é um mixer de áudio e amplificador de fone de ouvido de gama média, projetado para que jogadores possam aprimorar suas experiências de jogo em diferentes ambientes.
The device won't charge properly
The mixamp won’t charge properly, what happened to my device?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
he most likely cause of inefficient device charging is a bad connection between charging cable and the micro USB charging port. Try using a different charging cord usually fix the problem.You can purchase a new chaging cord here:
http://www.astrogaming.com/accessories/3....
If the problem persists after changing charging cord, it is very likely that the connection between USB port and the motherboard is loose. Try soldering the USB port again based on the [USB port replacement|guide].
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Bo Sun será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 538
