Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Loose-ish Home button after Front Panel Replacement
Hi,
I just replaced the front panel of an iphone 6 (space grey), and everything works fine, except for the home button being slightly loose. There is some wobble room and putting your finger on it you can feel the slight movement.
Is this a problem that can be solved by buying adhesive replacement?
Respondido! View the answer Também tenho esse problema
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
Telas LCD de reposição iPhone (com ferramentas)
A opção econômica, coberta por nossa garantia vitalícia.
Confira os kits
Reduza os custos de reparo, não a qualidade.
Confira os kits
3 respostas
Solução escolhida
If you are referring to the home button gasket here then yes:
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket
Imagem de iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket
Produto
$5,99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
This can also be down to the fact that the glass isn't right. Copy screens use thin glass and sometimes have to add bits of plastic to make the home button sit right
Pontuação 2
Trust the best thing to do is cute a piece of sticky tape ( the size of your home button) if your pro, stencil a circle shape and place it over your home button.. you’ll thank me later ;)
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
mbarthet3 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 202
Duração total: 11,274
