Ir para o conteúdo principal
Touch ID non funziona
Ciao a tutti ho sostituito un LCD ad un iPhone 6 e una volta chiuso il cell tutto funzionava anche il Touch ID.
Poi dopo che il telefono si è spento per batteria scarica l'ho riacceso e mi ha dato un messaggio dicendo:
Il Touch ID non può essere rilevato.
Da cosa può dipendere?
grazie
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Hi,
sorry don´t speak italian, but when i understand right you changed the lcd and at first the ID works.
After the battery gone empty it doesn´t work right?
Did you change the Homebutton from the old screen or installed a new one?
You have to use the old Homebutton with the new LCD.
Hope it works now ;)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
hello thanks for the reply
I changed only LCD but the home button is the old one.
just installed it worked after the battery has run down and I turned on the cell the Touch ID does not work.
Now it has only function home button
por
Pergunta mais útil
Ripritina con iTunes. Se tatso è suo orginale, non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere è che avevi smontato male componenti, danneggiando flat che collega tasto touch id ( sotto placca di metallo ) oppure flat del tasto. Non c'è ne altro se tasto è orginale.
Se invece danni ci sono, itunes ti da errore su ripristino, segnati numero di errore cosi posso aiutarti a verificare dove ci sarà il problema.
P.s. Se hai comprato touch screnn (blocco) da 4 soldi, preparati pure che presto ti tocca cambiare anche la batteria. Schermi TFT di bassa qualità e costo che sono in commercio, sono dei troiai, consumano più batteria e hanno una tonalità di colore molto diversa. Apple monta schermi IPS, e credimi che differenza c'è tanta, anche se costa un pò di più.
Pontuação 2
2 comentários:
niente di più vero!
por
Salve...avrei due domande sulla procedura appena descritta.
Se non va a buon fine il ripristino si perdono i dati?
E l'account configurato bisogna reimpostarlo o lo riprende in automatico?
Grazie
por
Ciao Enzo hai risolto?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Enzo será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 10,839
