Ir para o conteúdo principal
Why my ipad mini4 no sound?
how can i fix my ipad mini sounds?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Make sure the device isn't muted. Check the rocker switch on the side and also press volume up. If that doesn't work, go into settings > sound and make sure everything is set right there.
Report back if you still have issues.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
6 comentários:
still no sounds
por
has it been dropped or had any water damage?
por
Still no sound. I'm typing this with my volume up and I can't hear the sound.
por
Still no sound..is it broke down
por
iPad mini 4 doesn't have a rocker switch.
por
Exibir mais 1 comentário
You can go to settings>General >reset>reset all settings. That should fix the no sound problem.
Pontuação 1
piece of headphone is stuck in the port
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
scroll203 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 18,762
