Ir para o conteúdo principal
The HTC One (codenamed M7) is HTC's 2013 flagship smartphone. It features a seamlessly designed unibody aluminum frame, large dual front-facing speakers, and a 4.7-inch 1080p display.
149 Perguntas Visualizar todos
Mon Htc one ne s'allume plus , ne vibre plus!
''Mon Htc One M7 , ne s'allumes plus , ne vibre plus quand je le mets en charge , le voyant rouge non plus , aucun signe de vie, et je ne sait pas qu'elle est la solution , et toutes mes données y sont dedans je ne pourrais pas les récupérer ? ni fichiers ni photos ni rien !
Quelle est la solution ??
Pourriez vous m'aider ??''
Online Translation
My Htc one does not light , no longer vibrates !
'' My Htc One M7 does LIT more , no longer vibrates when I put in charge , not the red light , no sign of life , and I do not know that it is the solution, and all my data are in I could not get them back? or files or pictures or anything !
What is the solution ??
Could you help me ??'
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Si la panne est due à un choc peut être que l'un des câbles plat dans le téléphone est mal branché ou débranché, si c'est le cas, il suffit de les rebranchés et le téléphone devrais redémarer. Sinon, la carte mère de ton téléphone est probablement morte. Il y a peut de chance pour que tu puisse récupérer tes données à ce moment là.
Ton téléphone ne semble pas posséder de port Micro SD donc tout est dans la mémoire interne.
Cependant selon l'utilisation que tu avais du téléphone tu pourra peut-être récupérer tes contacts (notamment si tu as stocké tes contacts dans la carte SIM), sinon, si les contacts de ton téléphone était synchroniser avec ton compte Google, tes contacts seront peut-être accessibles à cette adresse: Google Contacts. Sinon ils seront perdu eux aussi.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
rim el será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 455
