Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
4086 Perguntas Visualizar todos
Unable to unscrew 1.2mm and 1.3mm Philips #000 screw.
I have the Philips #000 screwdriver from iFixit.
However, I seem to only be able to unscrew the 1.7mm screws. No luck with the smaller 1.2mm and 1.3mm screws. I am currently at this step.
Is this the expected scenario ?
Thanks in advance :)
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 Resposta
Solução escolhida
Have you tried a little bigger driver? I normally use a 00 driver on iPhones.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Comentários:
Dang, I do not own a #00 driver. Will try to obtain one and see if it works.
por
Thanks for the info, I've been using #0 Phillips head on iPhones which is probably not optimal.
por
I got the screws out, used a screwdriver that I borrowed from a friend. Kinda disappointing that the ifixit screwdriver does not work..
por
Yeah sometimes I have to use the german phillips head screw driver that pretty much never gets worn out and works for philips head phone screws that are hard to take out.
por
i am having the same problem. Which screw driver did you get from your friend?
por
Adicionar a sua resposta
Daylen será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 2,224
