Ir para o conteúdo principal
не заряжаеться после падения
не заряжаеться,при зарядке включаеться иногда до заставки,при полном аккамуляторе при включении мгновено разряжаеться
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi friend,I think there are some reasons about it as below:
1.Maybe the position of battery is moved,you can try to place it again.
2.the battery was broken.
3.the charging port flex cable is broken after it fallen.
For flex cable,I think you need test it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
If it is the reason 2 or 3,I suggest you go to Huawei after sale service.
They will help you :)
por
Adicionar a sua resposta
Roma será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 53
