problema gpu non rilevata
'Italian: Ciao a tutti,
Possiedo un iMac 2011 da 27 EMC2429 ha sempre funzionato correttamente fino a quando qualche mese fa ha iniziato a dare problemi,nello specifico lo schermo si spegneva o dava immagini l contrario puntini ed altri sintomi della scheda video danneggiata una AMD 6970 1 GB.
Alla fine dato che era impossibile usare il mac ne ho comprata una nuova stesso modello ma da 2gb,purtroppo una volta rimontato il tutto il mac da schermo nero e dopo ulteriori test ho notato che dei 4 led presenti sulla scheda madre solo 2 si accendono ed il 3 e il 4 restano spenti quindi la scheda video sembra non rilevata.
qualcuno ha avuto un problema simile o sa quale componente potrebbe essersi danneggiato? (ho gia' testato la scheda video su un pc e viene rilevata e funziona)
English: Hello everyone,
I have a iMac 2011 by 27 EMC2429 has always functioned properly until a few months ago it began to have problems, specifically the screen goes off, or gave the images contrast dots and other symptoms of a damaged video card AMD 6970 1 GB.
At the end since it was impossible to use the iMac I bought a new same model but from 2GB, unfortunately once reassembled the whole iMac black screen and after further testing I noticed that the 4 LEDs on the motherboard only 2 come on, and 3 and 4 are turned off so the video card seems not detected.
Someone had a similar problem or know which component may have been damaged? (I have already 'tested the video card on a PC and is detected and it works)
Esta é uma boa pergunta?
