Ir para o conteúdo principal
iPhone de quarta geração lançado em 2010. O reparo é simples, mas o vidro frontal e o LCD devem ser substituídos juntos, como uma unidade. GSM / 8, 16 ou 32 GB de capacidade / Modelo A1332 / Preto e Branco.
2396 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
Proximity sensor won't work after display replacement
I replace lots of iphone 4 display's and many of them proximity sensor won't work. I placed a proximity sensor foam tape before display instalation and it still not working. I tried to replace proximity sensor too and it won't work.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
iPhone 4 definitely have proximity sensor issues. I have only been successful using frosted scotch tape colored over with a black sharpie pen. This is taped over the sensors (easy to do since it is tape) before the screen is installed.
If you want to check if the flex cable is emitting the infra-red signal. Look through a video camera, the camera of another iPhone has worked for me in the past, while making a call, or using voice memos to activate the sensor and you will see it glow red-purple in color.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pergunta mais útil
It sounds like you're breaking them, when you do the repair
Pontuação 1
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 78
