Ir para o conteúdo principal
1.83 GHz Core Duo or 1.83, 2, or 2.16 GHz Core 2 Duo A1208 (EMC 2104/2110/2114/2124)
201 Perguntas Visualizar todos
Can the display be replaced?
Can the display be replaced? Mine is starting to have lines and streaks.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
You can definitely replace the display. Just use iFixit's display removal guide for your iMac to get it back in running order. You can also use the same guide to check if the display plug came loose and was causing a problem (unlikely, but there's still a chance).
By the way, it may not be the display that's causing the problem. It could potentially be a faulty inverter, video card, or even the logic board.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
blaine será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,311
