Ir para o conteúdo principal
iPhone 6 Kein Bild aber geräusche
Hallo,
Ich hab ein weißes iPhone 6 mit iOS 9 und habe vor ca 3 Monaten versucht mein Displayglas
zu Wechseln und dabei ist mir der Touchscreen kaputt gegangen. Daraufhin habe ich mir ein
neues Touchscreen bestellt und dies eingebaut da lief alles 2 Wochen gut und auf einmal
kamen streifen und das Display ging sofort aus, aber das bild kam nach ca 5 sekunden direkt wieder.
ca 2 Stunden danach ist das gleiche nochmal passiert aber das Display ging nicht mehr an.
Ich habe mir gedacht vielleicht ist einfach das Display defekt und habe es umgetauscht, ein neues bekommen eingebaut.
Jetzt stehe ich vor dem Problem das mein iPhone zwar geräusche macht sobald das Ladekabel angeschlossen ist
(wie als würde ich es andauernd neu einstecken) aber es kommt kein Bild. Ich hab das Problem schon
hier in der Suche gesucht und ebenso in Google aber da konnte man mir auch nicht wirklich weiter helfen.
Im DFU Modus bekomme ich es, habe auch schon die Software Aktualisiert aber dennoch kein Erfolg :).
Hab es auch schon einmal länger laden gelassen die geräusche hören nicht auf und das Akku wird wie normal
warm.
Gruß
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
iPhone 6 No picture but sound
Hello there,
I have a white iPhone with iOS 6 9 and have before ca 3 months trying my display glass
to change while the touchscreen me is broken. Then I have a me
ordered a new touchscreen and built this as everything was going well and two weeks at a time
came strip and the display went out immediately, but the picture came right after about 5 seconds.
about 2 hours later, the same thing again happened but the display did not go to.
I thought maybe just broken the display and have converted it to get a new built.
Now I am faced with the problem that my iPhone does indeed sound as soon as the charging cable is connected
(such as I would reinsert it constantly) but there is no image. I have the problem already
here sought in the search and well in Google but because you could not really help me next.
In DFU mode I get it, have already updated the software but still no success :).
Did it ever longer load left the noises do not stop and the battery as normal
warm.
greeting
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Es klingt als ob Sie Ihre Anzeigetafel beschädigt haben. Sie können dies jederzeit ersetzen, indem Sie den Anleitungen hier folgen this guide Ausserdem kaufen sie wenn möglich einen OEM -Bildschirm , oder kaufen Sie den Bildschirm von iFixit here.
Achten Sie außerdem darauf, dass beim Platzieren des LCD die Digitalisierer und die Homebutton - Anschlüsse fest sitzen, so dass sie die Verbindung nicht verlieren , denn das ist der Grund ihrer urspruenglichen Probleme. Wenn möglich, übertragen Sie den schwarzen Schaum auf die neuen Anschlüsse , damit sie fest verbindet bleiben, und stellen sie ausserdem sicher dass die Schrauben fest eingeschraubt sind.
Viel Glück
Imagem de iPhone 6 LCD and Digitizer
Produto
$69.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
gibt es hier eine lösung ? ich habe dasselbe problem
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
joshuap será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,787
