Hola como estas!! disculpa que te lo escriba en español pero es que tendría que escribir demasiado en ingles y no soy muy bueno!!!
Vas a dar un gran paso y para eso debes estar bien preparado, tener un excelente equipo y mucho conocimiento. deberías de empezar comprándote el equipo Pro de reparación en general.
1-El o Los problemas con los que los clientes mas buscan un centro técnico es para cambio de pantalla, pin de carga dañado, táctil dañado y cel en negro (que no hace nada).
2-Todo depende, tienes que recordar que si quieres buenos precios deberías comprar piezas al por mayor, normalmente los chinos tienen todo eso.
3-Necesitarías de todo, pantallas, pines de carga, táctiles, baterías, cargadores, cables usb, accesorios.
4-Como te mencione mas arriba, debes de tener herramientas Pro, destornilladores, pinzas, soldador, desarmadores, pulsera anti estática, etc.
Suerte y que te valla bien, recuerda todos los negocios al principio son difíciles.
Google Translate (Spanish)
Hello how are you doing!! apology you write it in Spanish but I would have to write in English too and I'm not very good !!!
You are about to take a big step and it must be well prepared, have an excellent team and a lot of knowledge. You should start by buying the Pro computer repair in general.
1- The o Problems with customers seeking a more technical center is to change screen, load pin damaged, damaged touch and cel in black (which does nothing).
2-all depends, you have to remember that if you want good prices should buy wholesale parts, usually the Chinese have all that.
3-You would need all, screens, load pins, tactile, batteries, chargers, USB cables, accessories.
4-As you mentioned above, must have Pro tools, screwdrivers, pliers, soldering iron, screwdrivers, anti static wrist strap, etc.
Good luck and you fence well, remember all businesses at first are difficult.
1 comentário
Per iniziare non farti mancare
1)attrezzi da lavoro
2) bella scorta di lcd cosi da essere pronto e preparato alle richieste dei clienti sostituzione rapida lcd e massima soddisfazione dei tuoi clienti.
3) macchina separatrice e protezione ESD
BUONA FORTUNA!!
por Melchiorre
