Ir para o conteúdo principal
O HP Pavilion TouchSmart 11z-e000 é um laptop com tela sensível ao toque da família de computadores Pavilion da HP. Ele tem uma tela de 11 polegadas e vem equipado com um processador AMD e Windows 8. Lançado no outono de 2013.
7 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
Why does my computer run programs so slowly?
When I open programs on this laptop, it takes a long time for them to load. Running programs is also not smooth and often causes the screen to freeze up. Even starting up the computer takes an unreasonably long time. What is the cause of this?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Sounds like the hard drive in in trouble.
Do you have an external drive which you can setup Windows on? If you can you could try restarting your system using it and then running diagnostics on the drive.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 352
