Ir para o conteúdo principal
O PlayStation 3 Slim é a segunda versão do console PS3 com o primeiro número de modelo sendo CECH-2000. Produzido pela Sony Computer Entertainment, ele corrigiu muitos problemas da primeira versão do PlayStation (Fat). O Slim foi lançado no dia 1 de setembro de 2009.
Playstation 3 CECH-2101A dual voltage?
Is the US Playstation 3 model CECH-2101A dual voltage? I saw your CECH-2001A teardown and would like to know if the same applies to this model which I would like to use with 220v. Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Problem solved!!! This model is dual voltage even though the outside case and intructions read 110v.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
I have the same problem. I've just bought this model but I'm not sure if I could use it with a 220v outlet. Can anyone help us, please? Thanks!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
7 comentários:
Problem solved! I've just turned on my PS3! It's working fine! I took a deep breath and plugged it on the 220v outlet. Now I can enjoy my games! The PS3 is in fact dual voltage.
por
Thank you Thiago!!!
por
Do u need to change the power cord also or not?
por
No, you don't.
por
Can someone please re-confirm. I know its been done already, but please :)
I have the following PS3 - CECH 2101A which only read 120V ~ 2.1A 60Hz
Can this be plugged directly into a 220v outlet.
Much appreciate an early response !!
Devaka.
por
Exibir mais 2 comentários
Tudo bem, Neto? Meu nome é Thiago e respondi a essa questão lá em cima. Comprei um PS3 Slim 120GB nos EUA e me deparei com o mesmo problema quando cheguei aqui no Brasil. Pesquisei muito até decidir espetar o bicho na tomada. Pra minha alegria ele funcionou sem problemas e segue assim até hoje, já faz mais de um mês.
Pontuação 1
1 comentário:
@Andrew & @Thaigo. Are you ps3 slim 120V (CECH-2101A) still working while connected 220V??
(without any step up/step down transformer)
Thanks
por
Adicionar a sua resposta
Andrew será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 12,335
