Ir para o conteúdo principal
Apple's 2012 first-generation 7.9-inch iPad mini, with 16, 32, or 64 GB of storage and an A5 processor.
630 Perguntas Visualizar todos
récupérer photos de l'ipad mini
Bonjour,
Vous savez la façon pour récupérer photos de l'ipad mini? J'ai perdu les photos de mon iPad mini, je ne sais pas commen fait pour les récupérer. Si vous savez comment faire, expliquez à moi s.v.p.
English:
Hello,
Do you know how to get pictures off an iPad mini? I've lost pictures and I do not know how ​​to recover them. If you know how please explain.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Avez-vous un compte iCloud? Et avez-vous un système Mac ou PC ainsi qui est capable d'accéder à ce compte iCloud? Voici un lien vers la description des services iCloud: iCloud services
Si vous ne faites d'abord que votre iPad est pas sync'ed au compte iCloud que vous pourriez perdre les images (si vous les avez supprimés). Utilisation de votre accès sur Mac ou sur PC le compte iCloud via iPhoto pour accéder aux photos et les enregistrer sur votre disque dur local.
Si votre mini iPad n'a pas accès iCloud, vous pouvez essayer la synchronisation avec votre Mac ou votre PC via le câble de foudre. Si l'image est toujours présent sur le mini iPad, il devrait être transféré à votre système. Sinon, je crains qu'il n'y ait peu on peut faire sans faire un certain niveau de récupération, si c'est encore possible.
English:
Do you have an iCloud account? And do you have a Mac or PC system as well which is able to access this iCloud account? Here's a link to the description of iCloud services: iCloud services
If you do first make sure your iPad is not sync'ed to the iCloud account as you could loose the pictures (if you deleted them). Using your Mac or PC system access the iCloud account using iPhoto to access the pictures and save them to your local HD.
If your iPad mini does not have iCloud access you could try syncing with your Mac or PC via the thunderbolt cable. If the image is still present on the iPad mini it should be transferred to your system. Otherwise I'm afraid there is little one can do without doing some level of recovery if that is even possible.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Il y a aussi une clé USB qui se présente sous forme d'un mini-cable équipé d'un port Lightning d'un côté et d'un port USB de l'autre: on peut ainsi transférer les images d'un iPad à un Mac
Pontuação 1
French:
Pour récupérer photos de l'iPad, je pense vous devez télécharger un outil de récupération iOS. C'est un outil pour récupérer tous les fichiers supprimées ou perdus de iOS. Facilement et rapidement. C'est un outil pour vous:
http://www.istonsoft.fr/ios-recovery/rec...
http://www.ipubsoft.fr/idevice-tips/ipad...
English:
To recover photos from the iPad, I think you need to download an iOS recovery tool. It is a tool to recover all files deleted or lost iOS. Easily and quickly. It is a tool for you:
Pontuação 0
2 comentários:
bonjour
c'est bien !!
il peut aussi essayer ici
http://www.transfer-iphone-recovery.fr/r...
por
d'autre façon , vous pouvez essayer FonePaw Récupération De Données iPhone, il peut vous aider récupérer contacts , photos, video, notes de votre iPad directement
Comment récupérer les photos supprimées iPad
por
Adicionar a sua resposta
Wiktorlimo será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 479
