la funcion y nombre integrado Q1700.
hola estoy buscando el nombre y la funcion del integrado que se encuentra en la tarjeta de control del ar drone 1, esta marcado con Q1700 gracias por su ayuda.
Esta é uma boa pergunta?
hugoarmando, check on this. seems to happen a lot:-) It is a MOSFET P-CH component. Manufacturer Diodes Inc. Part Number DMG4413LSS-13 Available right here
Hope for hugoarmando that Google makes sense on this one :) :"
hugoarmando, mira esto.. :-) Parece suceder con frecuencia. Es un componente MOSFET P-CH. Disponible aquí.
Esta resposta foi útil?
de mucha utilidad, estoy en proceso de instalacion cuando termine les dire si funciono. y les armare un manual de reparacion muchas gracias
No hay de qué. Espero que funcione para usted. Buena Suerte. Háganos saber cómo quedó, y puede ser que usted puede hacer una guía para él :-)
Thank you Google Translator :-)
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 326
1 comentário
Q means it is a transistor. Now we need to get a schematic to find the value. Can you read anything on the component? Any numbers or symbols? Google Translationg:):
Q significa que es un transistor. Ahora tenemos que conseguir un esquema para encontrar el valor. Puede leer cualquier cosa en el componente? Los números o símbolos?
por oldturkey03
