Ir para o conteúdo principal
Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor
O que você precisa
  1. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor, Placa de controle do motor: passo 1, imagem 1 %32
    • Esta velha A901D produzia bastante fumo ao ligar. Tratava-se de um condensador avariado na placa de controle do motor. O mesmo foi substituido juntamente com outras pecas de electronica. trata-se de um "Triac BTA08-600CW", um condensador de bloco 150 nF, um condensador de bloco 470nF e uma resistencia de 150 kOhm - tudo artigos bastante baratos.
    • Remova todas as pecas amovíveis como a tijela ou as varas de misturar.
    • Desligue da corrente!
  2. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 2, imagem 1 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 2, imagem 2 %32
    • Vire a máquina ao contrário para que a base da máquina fique virada para cima.
    • Remova os dois parafusos do tensor do cabo. Remova o topo branco do tensor.
    • Remova o parafuso do cabo de ligacao à corrente e levante a tampa.
    • Solte os dois parafusos da caixa de juncao (conector de cabos). remova o cabo electrico e coloque de lado.
  3. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 3, imagem 1 %32
    • Desaperte o parafuso com o qual a caixa de juncao (conector de cabos) está preso à tampa do motor.
    • Passe a caixa de juncao (conector de cabos) pelo buraco na tampa do motor, para que este "caia" para dentro do mesmo.
  4. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 4, imagem 1 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 4, imagem 2 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 4, imagem 3 %32
    • Levante/abra o "pé" da máquina.
    • Remova os dois parafusos com os quais a placa de suporte está presa ao "pé" da máquina.
    • Remova a placa de suporte.
  5. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 5, imagem 1 %32
    • Levante a tampa do motor e remova-a. Nota: esta está presa por baixo do eixo/dobradica do "pé".
  6. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 6, imagem 1 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 6, imagem 2 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 6, imagem 3 %32
    • Aqui temos a placa de controle do motor. Noutros modelos A901 poderá ser diferente. Na maioria das vezes é fácil reconhecer qual o condensador defeituoso. Terá que ser substituído juntamente com outros condensadores e uma resistencia. O Triac é facilmente danificado - subsitua-o também. As pecas necessarias sao bastante baratas.
    • O condensador que liberta o fumo é o condensador de bloco 150nF. Esse e o vizinho condensador 470nF, a resistencia de 150 kOhm e o Triac BTA08-600CW terao que ser substitídos.
    • Se não tiver todas as peças, deve definitivamente substituir os dois condensadores de papel de óleo 100 nF e 150 nF. É melhor usar condensadores MKP, classe X2, pelo menos 275 V. A distância entre os eléctrodos (dimensão da grelha, RM) deve encaixar, dobrando ligeiramente as ligações, se necessário. (por exemplo, se o RM tiver 22 mm em vez de 20).
    • 150nF (RM 20 mm)
    • 470nF (RM 15 mm)
    • 100 nF(RM 20 mm)
    • 150 kOhm
    • Triac BTA08-600CW
  7. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 7, imagem 1 %32
    • Aqui está uma imagem dos dois condensadores de óleo de papel. Partem-se mais facilmente, as fendas da habitação. Substituí-los por tipos mais modernos de MKP.
  8. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos de ajuste. Remova as molas e as presilhas dos parafusos.
    • O regulador de velocidade é uma peca fina: no final do eixo do motor há um íman (magneto). Este induz uma bobina na placa de controle com intensidades diferentes consoante a distancia. A distancia pode ser ajustada com os parafusos de ajuste e o botao regulador grande. Este ajuste mantém a rotacao constante mesmo que a resistencia seja grande.
  9. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova a o sensor de seguranca de temperatura do seu suporte.
    • Com um ferro de soldar, remova a soldadura do cabo no interruptor.
    • Puxe com cuidado a placa de controle.
    • Remova os dois parafusos com os quais a placa de controle está presa ao seu suporte.
  10. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 10, imagem 1 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 10, imagem 2 %32
    • Na figura 1, três das quatro pecas foram já "des-soldadas". O Triac está aparafusado - preste atencao à pasta de conducao térmica. Nota: coloque um pouco de pasta de conducao térmica no Triac de substituicao antes de o re-aparafusar.
    • Na figura 2, as pecas substitutas já estáo soldadas. Os novos condensadores têm um forma ligeiramente diferente dos originais.
  11. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 11, imagem 1 %32
    • Colocar o sensor de seguranca de temperatura. O interruptor tem que ser soldado ainda.
  12. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 12, imagem 1 %32 Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 12, imagem 2 %32
    • Tudo pronto para voltar a fechar. O interruptor está soldado, os parafusos de ajuste na posicao certa e a placa de controlo aparafusada ao suporte com os dois parafusos.
    • Preste atencao, que a cavilha no suporte da placa de controle terá que encaixar na reentrância do botao de regulacao. Caso o botao de regulacao tenha sido rodado durante a desmontagem, voltar a por na posicao certa. A placa terá que ter uma pequena folga senao mais tarde a máquina nao funciona.
  13. Kenwood Chef - reparar a placa de controle do motor: passo 13, imagem 1 %32
    • Como ajustar o selector de velocidade:
    • Aperte ambos os parafusos até que os mesmo se sintam com o dedo no lado oposto. Depois, aperte mais duas voltas.
    • Coloque o selector de velocidade no mínimo.
    • Atencao: corrente elétrica, nao tocar!
    • Conecte o cabo de corrente.
    • A máquina deverá correr lentamente. A rotacao certa para esta posicao será de 60 rotacoes por minuto.
    • Regule as rotacoes ao apertar/desapertar ambos os parafusos de ajuste, até obter a rotacao certa.
    • Desligar o cabo da corrente e voltar a montar a máquina. Siga os passos anteriores no sentido contrário.
Conclusão
Para voltar a montar a Kenwood A901D, basta seguir os passos no sentido contrário.
23 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de pt
100%
VauWeh está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
202.426 Reputação
Autoria de 246 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 25
Autoria de 1.103 guias
41 comentários
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
qoxra - Responder
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
Mike Baggot - Responder
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 666
Duração total: 35,019
