Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os dez parafusos a seguir:
    • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
    • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
    • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
    • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011: passo 2, imagem 2 %32
    • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
    • Remova a estrutura inferior.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011: passo 4, imagem 1 %32
    • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos a seguir:
    • Um parafuso tri-point de 5,6 mm
    • Um parafuso tri-point de 13 mm
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011: passo 6, imagem 1 %32
    • Retire cuidadosamente a etiqueta de advertência da bateria da estrutura superior, entre a bateria e a unidade óptica.
    • Não remova a etiqueta da bateria.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do início de 2011: passo 7, imagem 1 %32
    • Use a aba de plástico anexada para remover a bateria da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você precisa calibrá-la após a instalação:
    • Carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. A seguir, tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
533 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
13 comentários
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Responder
That was extremely helpful!
LeFixur -
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Responder
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Responder
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 731
Duração total: 569,020
