Ir para o conteúdo principal
« Voltar para Todas as Histórias
13 year old fixed a icloud locked ipad
Tran Anh Khoa (Kyle) -
iPad 3 4G
Imagem da história
  • Imagem nº 1
  • Imagem nº 2
iPad 3 4G Battery Replacement
15 minutos
Very easy
Meu Problema
yep, its me, a 13 year old kid fixed a ipad 3 that is icloud locked. Quite the surprise ,right?
Minha Solução
i bought this ipad 64gb at a flea market fro 150,000.00VND (about 6$)
My fix:
1: removed the digitiser (foolish mistake) and broke it, good luck for me that i have spare parts
2: removed the logic board and battery
3: tested the logic board on the replacement battery, checks out ☑️
4: tried to kickstart the old one so i dont have to spend money (completely dead), so i used the replacement one instead
5: removed the R1204 fuse to delete icloud and reset the ipad into DFU mode
6: Re-Assembling the ipad 3( with the new battery, the DFU logic board and the spare ipad digitiser)
7: restored back to wifi ios version for the ipad 3
And thats it, im done.
Meu Conselho
Important TIP: i did not heat a corner of the old white digitiser so i broke it, SO PLEASE: make sure to heat EVERY CORNER, EDGE or the good digitiser end up like a broken window. And be careful about kickstarting a battery, its a cheap way to reuse a battery, BUT it will increase the Risk of FIRE 🔥
Thank you all for reading this post, if you have any advice or comments, please let me know in the comments
Imagem de Pro Tech Toolkit
Pro Tech Toolkit
$59.96
2 comentários
what a price dude whoaaaa
Casatoto - Responder
Cách khắc phục của tôi
tôi mua chiếc ipad 64gb này ở chợ trời với giá 150.000,00đ (khoảng 6$)
Cách khắc phục của tôi:
1: tháo bộ số hóa (sai lầm ngu ngốc) và làm hỏng nó, chúc tôi may mắn vì tôi có phụ tùng thay thế
2: tháo bảng logic và pin
3: đã test board logic trên pin thay thế, kiểm tra ️
4: Đang thử kickstart cái cũ để khỏi phải tốn tiền (chết hẳn rồi), nên dùng cái thay thế
5: tháo cầu chì R1204 xóa icloud và reset ipad về chế độ DFU
6: Lắp ráp lại ipad 3 (với pin mới, bảng logic DFU và bộ số hóa ipad dự phòng)
7: Khôi phục lại phiên bản wifi ios cho ipad 3
Và thế là xong, tôi đã xong.
Nhà Xinh Center - Responder
Adicione um comentário
