Ir para o conteúdo principal
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 System76 Serval WS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift ejected battery out of compartment.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alyson Eggleston
Membro desde: 03/28/18
1.538 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 726
