Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Siga os passos deste guia para substituir o conjunto do botão home, incluindo a vedação e o cabo, em seu iPhone 6s.
Observe que somente conjuntos do botão home originais do telefone serão capazes de usar o sensor de impressão digital Touch ID . Ao instalar um botão home novo, você só restaura as funções normais do botão home, e não os recursos do Touch ID.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do botão home.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Remova os três parafusos Phillips de 1,7 mm que seguram o suporte do botão home.
Prepare uma bolsa térmica de gel iOpener e coloque-a sobre a extremidade inferior do painel dianteiro para amolecer o material adesivo da vedação do botão home.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
200 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
70%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
25 comentários
So... how does this work as far as error 53 goes? I'm currently on ios 9.2, and cracked my home button. It still works, but it bothers me that it's cracked, however I don't really want to brick my phone in the process. Do I need to be on 9.3 before I replace the home button? Or does it not matter anymore? I'm kinda lost as far as that goes. Any help is greatly appreciated. Thank You.
-Calvin
So my home button no longer works at all. I'm thinking the problem could be that I replaced my white screen (and home button) with a black screen from ifixit. Everything worked but the home button. Looks silly having a white home button on a black screen but its whatever. It no longer works though. The piece that was glued to the screen that the home button snaps into came unglued too? If that would do anything.. idk.. Any help would be appreciated. I assembled it back the way it was supposed to.
I have same issue. Replace screen from ifixit. And of course swap my home button and now unable to activate touch id. There is something fishy going on here
Where you able to figure out how to fix that issue? I just did it and not longer works.
