Introdução
Use este guia para substituir o alto-falante direito.
Este guia é para o alto-falante do lado direito do notebook, quando este estiver funcionando normalmente; durante a maior parte do guia, ele estará do lado esquerdo, pois o notebook estará virado para baixo.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,1 mm que fixam a extremidade do suporte do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica.
Remova o suporte do cabo da placa de E/S.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
68 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
5 comentários
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
