Introdução
Use este guia para substituir uma ventoinha direita danificada, quebrada ou com defeito.
Observe que a ventoinha direita fica à direita do aparelho quando você o estiver usando e à esquerda quando você estiver executando trabalhos nele.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
Um parafuso de 4,4 mm
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
45 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
completed my first mac repair ever, so excited.
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
