Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015
O que você precisa
  1. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,1 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 2 %32
    • Segurando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante e remova a estrutura inferior do MacBook Pro.
  3. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 3 %32
    • A estrutura inferior tem dois pinos de plástico (em vermelho na foto) se encaixam em clipes de plástico na estrutura superior (em laranja na foto).
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo o centro da estrutura inferior para refazer a união com seus dois clipes de plástico.
  4. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Descasque a capinha adesiva que cobre o conector da bateria.
  5. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 3 %32
    • Levante cuidadosamente cada lado do conector da bateria para retirá-lo de seu soquete na placa lógica.
    • Vire o conector para trás, na direção da bateria, certificando-se de que o conector da bateria não toque acidentalmente na placa lógica.
  6. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 3 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
    • Os pontos de conexão do cabo são muito frágeis. Tenha cuidado para levantar somente o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente na posição acima do soquete e pressione firmemente com a ponta plana de sua espátula.
  7. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 2 %32
    • Levante a capa direita de borracha da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
  8. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o conector do cabo da câmera para fora do soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro para "retirar gradualmente" o conector do soquete.
  9. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 3 %32
    • Com os dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera para fora da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha. Portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
    • Na remontagem, ainda deve haver adesivo suficiente nesses cabos para fixá-los novamente na ventoinha.
  10. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabo da placa de E/S (superior): passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
  11. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 11, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à esquerda.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade esquerda do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  12. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à direita.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade direita do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  13. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 13, imagem 1 %32
    • Erga e descole o cabo da placa de E/S do adesivo que o fixa à ventoinha.
    • Remova o cabo.
  14. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha direita: passo 14, imagem 1 %32
    • Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
    • Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
    • Um parafuso de 4,4 mm
  15. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, virar para cima a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
  16. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 16, imagem 2 %32
    • Levante a ventoinha e empurre-a com cuidado em direção à borda traseira do MacBook, para liberar o cabo da ventoinha do soquete.
    • O cabo da ventoinha pode estar colado à placa lógica. Para evitar rasgar o cabo, solte-o com cuidado enquanto levanta a ventoinha.
    • Remova a ventoinha.
  17. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, SSD: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que fixa a SSD à placa lógica.
  18. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 18, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do SSD o suficiente para passar por cima do alto-falante diretamente atrás dele.
    • Não levante demais a SSD, pois isso pode danificar os contatos ou o soquete.
    • Puxe a SSD em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 19, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, levante o mecanismo de trava do conector da placa de E/S.
    • Vire a espátula e use a extremidade plana para deslizar o cabo de E/S para fora do conector.
    • Empurre o mecanismo de trava aberto para que o cabo de E/S deslize mais facilmente para fora do conector. Com isso, evitam-se danos acidentais ao cabo ou aos contatos do conector.
  20. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm da placa de E/S.
  21. Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 21, imagem 2 %32
    • Levante ligeiramente a borda interna da placa de E/S e puxe-a em direção ao centro do MacBook, afastando-a da lateral da estrutura.
    • Remova a placa de E/S.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
503.578 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
Um comentário
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 164
Duração total: 24,053
