Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os dez parafusos a seguir:
    • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
    • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
    • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
    • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011: passo 2, imagem 2 %32
    • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
    • Remova a estrutura inferior.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011: passo 4, imagem 1 %32
    • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos a seguir:
    • Um parafuso tri-point de 5,6 mm
    • Um parafuso tri-point de 13 mm
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011: passo 6, imagem 1 %32
    • Retire cuidadosamente a etiqueta de advertência da bateria da estrutura superior, entre a bateria e a unidade óptica.
    • Não remova a etiqueta da bateria.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco do final de 2011: passo 7, imagem 1 %32
    • Use a aba de plástico anexada para remover a bateria da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você precisa calibrá-la após a instalação:
    • Carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. A seguir, tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
318 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
86.812 Reputação
Autoria de 87 guias
8 comentários
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - Responder
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - Responder
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - Responder
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - Responder
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 380
Duração total: 208,807
