Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
    • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
    • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
    • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos tri-point/tri-wing que prendem a bateria à estrutura superior:
    • Um parafuso tri-point de 5,5 mm.
    • Um parafuso tri-point de 13,5 mm.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009: passo 4, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2009: passo 5, imagem 1 %32
    • Retire a bateria da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você precisa calibrá-la após a instalação:
    • Carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. A seguir, tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
727 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
50 comentários
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - Responder
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - Responder
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - Responder
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - Responder
iFixit sells the battery you need for $119 ([produto vinculado ausente ou desativado: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 122
Últimos 30 dias: 578
Duração total: 573,014
