Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda da frente do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo.
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2014: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar nas quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue-a até 100% e continue ao menos por mais duas horas. Em seguida, desconecte da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o laptop ligado até que entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu conforme o planejado? Consulte nossa comunidade de respostas para o MacBook Air 13" do início de 2014 para obter ajuda na solução de problemas.
186 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
430.203 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 140
Autoria de 17.685 guias
22 comentários
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Responder
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen -
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Responder
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Responder
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Jeff Suovanen -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 36
Últimos 7 dias: 198
Últimos 30 dias: 802
Duração total: 167,942
