Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda da frente do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo.
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2013: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar nas quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue-a até 100% e continue ao menos por mais duas horas. Em seguida, desconecte da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o laptop ligado até que entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
337 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - Responder
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - Responder
Excellent, thank you.
karlgezer - Responder
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - Responder
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 222
Últimos 30 dias: 1,087
Duração total: 319,716
