Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo.
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2012: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Ao instalar a nova bateria, se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
    • Se estiver instalando uma nova bateria, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
598 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
92 comentários
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Responder
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham -
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Responder
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Responder
Very easy. I bought the "A-Stock" battery. It came at a max charge of 6300mAh (max of 6700) -- decent. But within 2 weeks dropped down to a max of around 4,000 mAh. I'm thinking that I should have spent the extra $10 and bought the new battery. (I am using the Coconut Battery App.)
gvr4 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 182
Últimos 30 dias: 904
Duração total: 383,610
