Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo.
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Ao instalar a nova bateria, se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
    • Se estiver instalando uma nova bateria, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Consulte a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
502 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
73 comentários
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
digitaldion - Responder
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
yurkennis -
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
Zane Dunnings - Responder
Did it! In less then 4 minutes. One extra tip: when you remove the screws, put them backwards on the table in the same pattern as you took them out. It saves time and avoids frustration :-) Thanks iFixit!
rkamphuis - Responder
Done! That was actually quite easy; I can't believe how easy it was to do. When I ordered the battery I also ordered the iFixit 54 Bit Driver Kit and I have to say that I will likely never have to buy any screwdrivers again for any computer related fix-ups I have to do. Thanks!
Berge - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 377
Duração total: 420,836
