Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
    • Seven 3 mm Phillips screws.
    • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
Conclusão
22 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 13,094
